Гидроусилитель руля
Гость Alex79
Столкнулся с проблемкой гидроусилителя руля - гудит зараза :sad: , но не всегда, по прежнему опыту знаю, что это нехватка жидкости в системе.
Вопрос:
1. Какую жидкость можно долить?
2. Где находиться бочок ГУРа?
3. Какие ещё причины могут быть ?
а уровень там как смотреть? там под крышкой пимпочка с резинкой и с рисками, это и есть мин. и мах.?
да, это как раз и есть те самые отметочки )))
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
лучше купи Hi-Gear кондиционер для гидроусилителя, можно как оснонвую жидкость использовать и как долив к другой...
там кстати отметочки не мин-макс, а горячее-холодное, но смысл тот же
Citroen Xsara Picasso 1.8
pifik,
после поездки сразу решил проверить !!!
на горячую, как ты говоришь, был MIN.....
Hi-Gear кондиционер для гидроусилителя, не видел ни где...
мож подскажешь где купить ??
Вопрос:
Жижа бывает красная или оранжевая. Проще всего посмотреть - капнуть со щупа на бумажку (типа сморкавчика).
Покупать лучше у официалов. Заодно предъявить им по гарантии саму течь - должны устранять.
Ветер в голове (по)путным не бывает...
  • 2 месяца спустя...
Вопрос:
А кто нибуть сталкивался с заменой подшипников на ГУРе?
И меняются ли они?
Имеются ввиду подшипники на масляном насосе, ну и ремонт всего остального рулевого управления, если есть у кого нибуть опыт. На что нодо обратить внимание и т.д.
Когда покупал машину, насос ГУРа был уже ремонтирован и видимо не раз. У меня всё это хозяйство разволилось через 145км, по дороге в сервис. В прямом смысле слова развалился, ехал на аккумуляторе. Проблему решил покупкой нового насоса, народ сказал, что это болезнь у них. Там и на джамперах летит и на берлинго. Пробег при покупке был 130тык., так что это диагноз...
Если не секрет, то сколько отдал за насос и какой фирмы? А то у меня тоже гудит, боюсь скоро рассыпится...
Цитрамон рулит!!!
Я конечно буду рад, если вы приедете ко мне в гости в Ригу, но по моему это слегка нерационально. Насос был итальянский, фирму не помню. Отдал за него 300 у.е. Причем пришлось ехать со своим снятым и поломанным, ибо вариантов там много. Вся разница только в расширительном бачке и шлангах, вернее в их расположении.
У меня вырвало датчик (точно не знаю как называтся) и вытекла вся жидкость с ГУР. Какая была залита не знаю. Машина 4 месяца из Германии, 2001 г.в.. Не подскажите, что делать в таком случае? Залить то, что написано в руководстве - ATF2?
А ничего если там перемешаются жидкости разных фирм или составов? Или надо промывать как-то.
разные жидкости и составы очень даже "ЧЕГО",
просто есть "универсальные" доливки-присадки, которыми можно "добивать" уровень жидкости не зная марки залитого.... например
Ну вот. Значит надо лить то, что льют в сервисах. А что там щас заливают и сколько?
У меня залита Dextron II, красная. Но ты свою проверь, может быть оранжевая. Правда про оранжевую не скажу, не в курсах. Ну а обьем... бери пару литров, если будешь сливать. на доливку останется верняк.
Citroen рекомендует DexronII ATF, а окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки.
