блок управления вентиляцией
kulha
возможно ли отремонтировать блок управления вентиляцией? работает в 4 положении ! ! ! рисунок №1 http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=94a1df92-1a39-dc59-65b8-8b704599dbd6&GroupId=341b8437-ffe5-4089-abae-55d7229a943d
Изменено пользователем kulha
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего , это отказ вентилятора печки, лечится заменой транзистора (на IRFP064N цена 76р.) в модуле управления вентилятора, который находится со стороны переднего пассажира . Снимаем бардачёк, фетровую шумку за ним, чуть левее и глубже обнаруживаем пластиковую коробочку с двумя зелеными разъемами, откручиваем саморез крепления коробочки, отсоединяем штекеры, раскрываем пластиковый кожух блока, под ним обнаруживаем плату с мощным полевым транзистором на радиаторе. Его то и меняем и радуемся работающему вентилятору. Можно попробовать без замены просто подать принудительный сигнал на управление (очень коротко замыкаем при помощи резистора на 3кОм (плюс-минус не критично) между двумя выводами на включенном блоке (машина заведена, все разъемы подключены, вентилятор на 1 делении, кожух с блока снят), замыкаем средний вывод с "квадратным" на плате (с другой стороны пайка на П-образной дорожке) - транзистор может "открыться" и продолжить работать в штатном режиме, но без всяких гарантий по долговечности.
Всем всех благ!
  • 2 года спустя...
Вентилятор печки работал на полных оборотах. Заменил IRFP064N в модуле управления вентилятора. Всё заработало как надо.
Спасибо astylell.
Работы на 30 минут, экономия 100 баксов.
Изменено пользователем B112
Доброго времени суток. помогите добраться до термопредохранителя. Ткните пальцем, куда нужно лезть,чтоб его найти.вот что видно после снятия бардачка
снимал не с бордочка :)))  быстрее:) 2 раза перепаивал... в итоге, салонный фильтр был забит:)
а поподробнее можно?
резистор то тебе зачем?  Что с печкой не то?  2 серых провода, это датчик температуры, .. остальные скорее к модулю печки идут.
печка работает только на 4 скорости. Поэтому имеет смысл добраться до резистора.
фото конечно пока сделать не могу....   к нему идут шлейф  проводов не особо тонких...  крепится  одним саморезом под звезду..  отодвинь пассажирское до упора, ляг с фонарем на по  головой в ноги, и увидишь его, он там один такое :)
Скорее всего , это отказ вентилятора печки, лечится заменой транзистора (на IRFP064N цена 76р.) в модуле управления вентилятора, который находится со стороны переднего пассажира . Снимаем бардачёк, фетровую шумку за ним, чуть левее и глубже обнаруживаем пластиковую коробочку с двумя зелеными разъемами, откручиваем саморез крепления коробочки, отсоединяем штекеры, раскрываем пластиковый кожух блока, под ним обнаруживаем плату с мощным полевым транзистором на радиаторе. Его то и меняем и радуемся работающему вентилятору. Можно попробовать без замены просто подать принудительный сигнал на управление (очень коротко замыкаем при помощи резистора на 3кОм (плюс-минус не критично) между двумя выводами на включенном блоке (машина заведена, все разъемы подключены, вентилятор на 1 делении, кожух с блока снят), замыкаем средний вывод с "квадратным" на плате (с другой стороны пайка на П-образной дорожке) - транзистор может "открыться" и продолжить работать в штатном режиме, но без всяких гарантий по долговечности. Всем всех благ!
Слева-то,что стояло на машине, справа-то,чем можно заменить. Никакого пластикового кожуха не вижу. Как одно на другое заменить?
по моему ни как..  с права транзистор полевой с лева похоже на просто терморезистор.... либо искать аналог терморезистора,  либо просто блок купить...  он не дорогой по моему....
вот и я о том же.надо конкретно под свой ВИН смотреть,потому как не у всех одинаково получается. У меня никакого намека на полевой транзистор не было. Оказался термо, и похоже пробит. Аналог в EXIST около 1 тыс.руб. Жду.
это не дорого...  то что у тебя, это система без климата контроля:), тот что с права меняется на блоках с климатом.. 1к  это не дорого:)  хотя яб по мудрился бы по разным радиомагазинчикам :))
  • 2 года спустя...
Подскажите вот такую проблему. Заводишь когда машину утром печка включена на полную но она не дует. Приедешь выключишь и снова заведешь все за работает сразу обдув. В чем проблема в резисторе или модуле управлением? Спасибо.
