Генератор не дает зарядку (объединенная тема)
серый
. Пару "добрых" слов в адрес французских конструкторов: гену снял вместе с кронштейном, потому как до шпильки натяжителя сколько ни пыжился дотянуться ничем не смог, не знаю как буду ставить, не думают они о тех, кому их машины разбирать придется.
У меня вчера образовалась такая-же проблема при снятии генератора (Citroen Xsara 2.0 HDi),отдал 4 болта на кронштейне и не смог его снять,стоят посадочные коксы,может еще какие хитрости-не видно,поделитесь опытом.Мне уже посоветовали отдать правую верхнюю опору двигателя,его поддомкратить,немного подвинуть назад и вынимать генератор...
Сам генератор (смотрел по рисунку для 2.0 HDi) должен сниматься без кронштейна. Выкручивается верхний передний болт, нижняя передняя шпилька, Ослабляется задний верхний болт. Задний нижний, похоже выкручивается, но может там тоже, как и на верхнем,установлена всего лишь распорка и нужно только ослабить. Гена пододвигается в сторону правого (по ходу) крыла и вытаскивается на себя и вверх.
PS Естественно всё, что мешает надо открутить. Мне приходилось снимать ГУР, ролик (то ли паразитный, то ли натяжной, уже не помню), тепловую защиту на выходном коллекторе.
Сегодня наконец-то снял генератор.Пришлось отдавать кронштейн,т.к. не отдав его невозможно было вытащить натяжной ролик и генератор тоже.Проверил щетки и токосъемные кольца - состояние нормальное,износ незначительный.На контактах зачистил окисел.Но думаю не это основная причина.Завтра буду прозванивать мультиметром,посмотрю что покажет.
  • 2 года спустя...
Всем привет, засвистел подшипник генератора на ксаре, не могу найти номер одного из них, на схеме под номером 1 он указан вместе с ротором, но, судя по фоткам, ротор с ним не поставляется. Подскажите, пожалуйста, его номер или размеры. VIN: VF7N1NFUB73681043, модель генератора по сайту citroen service выдает Valeo SG 7 S 024, что похоже на правду. Заодно хотелось бы узнать про нюансы его разборки, какие инструменты нужны и так далее.gs0KflpHGRM.jpg
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый вечер. Обнаружил, что черный пластиковый разъем post-87549-0-61152500-1495743139_thumb.jpg просто вставлен в крышку на генераторе, никак не закреплен. Генератор Denso, подозреваю что это датчик заряда аккумулятора, у него два контакта, потому что тот не загорается при повороте ключа, как положено. Подскажите, как он должен правильно крепиться, к каким контактам? Нашел там пару отверстий похожих, post-87549-0-31160100-1495743115_thumb.jpgно как их состыковать ума не приложу.
еще вопрос, после установки генератора, перестал давать заряд. до этого было в норме около 14 вольт. Что могло случиться во время снятия-установки не пойму? Сейчас напряжение в районе 12.8 вольт на клеммах при холостых. На самой клемме генератора напряжение 0.5 вольта и на оборотах растет до 2-х вольт примерно.
Причин может быть множество... Я сначала проверил бы провода подсоединения,может некачественно обжаты или наконечник надломился.У меня была причина незарядки аккумуляторной батареи-неисправность реле напряжения(таблетки).Пришлось ее менять на новую.А сгорела она т.к. аккумулятор подсел и приходилось заводиться от пуско-зарядного устройства.Поменял на новый аккумулятор,заменил реле напряжения на генераторе и все заработало.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, у кого какие мысли есть... Машина ксара 1,4 бензин, генератор Valeo CL8. Dлетел я как-то в подтопление на дороге и после этого на след. день очень сильно зашумел подшипник генератора. После замены подшипника звук ушел, но появился воющий звук (до этого была идеальная тишина). Если отключаешь силовой провод от гены (естественно на незаведенной)- тишина - следовательно проблема электрическая. Напряжение на клеммах на холостых все источники питания отключены - 14,1, при включении всех потребителей (габариты, ближний, дальний, печка макс., обогрев, музыка) - 13,5-13,55. Сказали вполне норм...?, но при увеличении оборотов напряжение не меняется, либо регулятор, либо диод/диодный мост. Чем больше включаешь потребителей тем сильнее воет, без них очень слабо. При 13,5 а не будет ли недозаряд акб? И может быть была у кого похожая пробелма?
Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в.
Попробуй другой тестер, может этот врёт.
А так причин может быть куча. Некачественные подшипники, под нагрузкой происходит смещение ротора, начинают выть.
Стёрлись щётки или коллекторные кольца.
Может в самом регуляторе проблема.
Под полной нагрузкой никогда не измерял, ну а так 14,4 -14,5 при 3000 оборотах.
П.С. Может собран со смещением шкива...
Изменено пользователем tif
Не, яж писал, что если отключаешь силовой провод от гены и завести дрыгатель - тишина - следовательно проблема электрическая а не механическая.
Тестер точно не врет, и на повышение оборотов при источниках потребеления не реагирует поднятием напруги.
Это ни о чём не говорит. При нагрузке сильные магнитные поля воздействуют на  пару: полюса статора-ротор, ось ротора начинает вращаться не строго по окружности, а волнообразно по окружности, что в свою очередь передаётся на подшипники. Отсюда звук при нагрузке и отсутствие его без.
Ещё раз повторюсь, что это одна из многих возможных причин.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Есть вопрос, заводской силовой провод от "+" генератора на "+" акб должен идти напрямую или через предохранитель? У меня он тестером не звонится, просто висит левый провод сразу на акб. Машину купил 2 месяца назад,  Не могу найти схему. Уже весь Citroën SEDRE Backup перерыл.
Авто xsara ii 2000г
Изменено пользователем zhorka
