Стук в подвеске при повороте налево
nexus
При повороте налево, либо при движении назад с вывернутыми налево колесами слышится стук в районе передних колёс. Причём стук появляется при определенном угле поворота руля, например при выезде из двора налево. На местом СТО проверили подвеску, вроде все ок, думают на шрус. Может у кого-нибудь было подобное?
однозначно шрус
если честно, по опыту владения ваз 2110, при повороте налево, хрустел правый шрус. внешний или внутренний показывало вскрытие. менял сразу оба. на ситроене пока не сталкивался
