Чехлы на сиденья
Put_NIK
Помощь владельцам Ситроена С3 А51, без боковых подушек безопасности, при одевании чехлов.
Не заморачиваемся, идем в магазин и покупаем полный комплект уже сшитых авто чехлов от фирмы Автопрофи. ВНИМАНИЕ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ НЕ РЕКЛАМА А УТОЧНЕНИЕ ЧЬИ ЧЕХЛЫ БОЛЕЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ С3!! Чехлы фирмы универсальные, в том числе для С3, С4, С5 и др. Ситроенов. Список на упаковке большой. Чехлы очень удобны и имеют упор для поясницы, что особенно удобно при долгой езде. Сшиты чехлы из материала нового поколения, названия не помню, по задняя часть человека и спина не потеют. Материал износостойкий. Вот такиеИзображение чехлов которые я купил за 1500р. Материал различный, есть и кож-зам. Я выбрал пестренький и он подошел к авто идеально. Если кому надо, потом выложу фото.
Для установки чехла на водительское сиденье, сиденье снять. Крепеж под ключ-звездочка. Выкручиваем 4 болта и аккуратно, без рывков, наклоняем сиденье. Под ним к полу прищелкнут кожух под котором спрятан разъем датчика нагрузки от веса водителя. Аккуратно отсоединяем его и отжав стопор разъединяем хитрый разъем. Разъединять аккуратно!!! Не сломайте небольшой фиксатор. После отсоединения, сиденье достаем через заднюю дверь.
Откручиваем винты и отщелкиваем боковые пластиковые накладки от сиденья. Полностью можно и не снимать. Щель будет большая и резинки войдут. Накидываем чехол соединяем крепижи под сиденьем. Спинку облицовываем аналогично. Регулятор наклона спинки можно снять а можно и не снимать. Под нее чехол подсунул металлической линейкой. Ели надумаете снимать, то выкручиваете винт и срываете ручку. Ручка крепко насажена и усилие для стягивания огромное!!! Крепим резинки к сиденью. Возвращаем накладки на место смотрим на аккуратность и соединив провод ставим сиденье на место и прикручиваем.
Пассажирское облицовываем также. Под пассажирским проводов нет!!
Обтягиваем заднее. Освобождаем багажник и добираемся до болтов. Крайний правый и крайний левый-крепеж заднего сиденья. Откручиваем их в салоне откручиваем еще 2 болта. Салонные под звездочку! Снимаем сиденье и вытаскиваем наружу для обтяжки. Обтягиваем и ставим на место. Спиночный чехол накидываем, разъединяем молнию для отделения спинки и закрепляем путая резинки как паук ;-)). Незабываем делать прорези в чехле для защелок спинки. Средний ремень отсоединяем, открутив болт в багажнике, проводим по верх чехла и снова прикручиваем.
В районе ручек откидывания спинок чехлы не трогаем. Они прекрасно прощупываются и нажимаются находясь под чехлом.
Для подголовников, в местах прохода направляющих через чехлы аккуратно прорезаем дырочки и подсовываем под пластиковые кольца отверткой.
Тем кто любит красоту, можно слегка и кое где подтянуть нитками.
Вот вроде и все.
Вот тоже неплохой вариант. куплен за 1500р и установлен лично.
Если кому интересно и где-то не понятно что-то, могу отписаться по установке и более подробно.
Изменено пользователем Put_NIK
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
