Залип замок задней двери
Berlic
Сегодня утром -3, вчера вечером был дождь.
Вышли утром, открыли заднюю правую дверь (открылась с характерным звуком "прихватившего" на морозе уплотнителя), усадили ребенка в кресло... а закрыть - никак!
Замок тупо не защелкивается с закрытой дверью.
Собачка (которую снаружи видно и можно отверткой сдвинуть до легкого щелчка) в замке закрывается и открывается ручками (как из салона, так и снаружи).
Но, видимо, основной механизм замка не срабатывает -- эта собачка отскакивает назад с элементарным усилием.
И так и сяк пытался -- не закрывается и все! "Детский замок" покрутил -- ноль эффекта.
А через 20 минут нужно у врача быть... с внутренней стороны двери даже привязать не за что -- ручки не сквозные. Поехали аккуратно, жена дверь держала руками!
Через полчаса были на месте. Похлопал дверью -- закрылась. Но открывалась только ручкой из салона. На наружней ручке нет даже усилия.
Хорошо, закрылась машина -- пошли по делам. Через час поехали обратно. Дверь закрывается, но открывается по прежнему только из салона.
Через 30 минут вернулись домой. Попробовал дверь -- открывается/закрывается номально. И из салона и снаружи (на ручке появилось усилие при открытии).
Что это было? Неприятный сюрприз, честно признаться...
P.S. Поиск по форуму по дверям и замкам ничего подобного не выдал. Если пропустил, направьте, пожалуйста в нужную тему...
Не только на этой марке машин такое бывает.Заводишь машину,нажимаешь кнопку размораживания стекла,ставишь температуру на макс"+",выходишь из салона,ждешь минут 5-7,я так отогревал механизмы дверей на всех своих машинах,особенно после мойки.(Щаз влажность высокая-80% если че)
А жизнь так прекрасна!
Попросил Беса открыть тему, т.к. в ЛС постучались уже два форумчанина столкнувшиеся с подобным.
Возможно, кому-то поможет:
KikiJiki85:
Привет. Такая же проблема с дверями. Получилось как-то решить?
Berlic:
Привет. Я так понимаю, что заработало, когда отогрелось.
Ты мыл машину до этого? Погода какая была?
KikiJiki85:
да мыл. было около -1. мойщики походу залили воды в замок. С задними дверьми щас одни мучения пока не прогреешь не закрываются. лил вд-40, продувал, ставил в гараж - не помогает.
Berlic:
Просто я мышину мыл в четверг, а с дверями приключилось в воскресенье утром. Не верю, что от мойки.
Но зато в субботу вечером был дождь, а в воскресенье -- минус небольшой.
Я подозреваю, что это не с замком связано, а с тягой от внешней ручки внутри двери.
Если у тебя такая хрень постоянно -- попробуй открыть дверь с внутренней стороны и посмотри - закроется ли.
KikiJiki85:
Привет еще раз!
Ты оказался совершенно прав. Дело действительно во внешней ручке. Сегодня при -20 проверил - открывал изнутри и закрывал также не трогая наружную ручку, только тронул внешнюю: перестала закрываться. Спасибо за помощь.
Пока.
хибины:
Приветствую.у меня такая проблема с задней левой дверью-с улицы не открывалась,а с салона без проблем.думал когда съезжу на ТО покажу им там.но как назло,как только хотел показать механику,она открылась ))
мой совет,просуши машину в теплом гараже с открытыми дверями и потом насухо вытри все резинки на двери.у меня пока нормально
Так что, если вечером мыли машину/шел дождь/была большая влажность, а утром -- минус и срочно нужно куда-то ехать: для подстраховки можно открывать задние двери с внутренней стороны.
Сегодня ездил к ОД за заглушкой, рассказал про эту тему с дверьми.
Мастер сказал, что повальной проблемы не наблюдают, но один раз обращение было: задняя дверь не открывалась снаружи -- меняли замок.
Всем привет!
Аналогичная проблема с задней левой дверью. Дверь не закрывалась. Грел долго - ни фига. В итоге: закрыл-открыл машину с пульта сигнализации (центральный замок) - помогло, дверь ожила и закрылась. Потом поездил, хорошо отогрелась - закрывалась без проблем. Через несколько дней снова такая ситуация. Причем все с одной дверью происходит. Теперь каждое утро, прихожу на стоянку - левая задняя не закрывается. Стараюсь ее не трогать. Если приходится кого везти, манипуляция с пультом (открытие-закрытие) помогает.
Такая же ерунда приключилась с задней левой дверью. После мойки похлопал дверями, все закрывалось-открывалось. Поставил в гараж, стояла дня три-четыре. Задняя левая перестала открываться снаружи. Сильно не тянул. Изнутри открывалась нормально. Еще через день перестала закрываться. С десятого хлопка закрылась. Еще пару раз так помучился. День поездил, все отошло. Впредь надо как-то страховаться, только как не придумал. Теплого гаража нет.
У меня задняя левая дверь не открывается снаружи, изнутри нормально. Нет возможности в тепло загнать авто пока.
У меня все оказалось банально просто. Жена включила детский замок и забыла...
Вообще то должно быть наоборот.
З.Ы. супруга повернула фишку на торце двери?
Порекомендовал бы использовать старый метод: перед зимой не полениться и смазать дверные уплотнители, уплотнение лючка бензобака и замки дверей силиконовой смазкой (подчеркиваю-не литолом и т.д., не WD-40, а именно силиконкой). Делаю так постоянно, проблем замерзания\обмерзания не отмечено.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Целиком и полностью поддерживаю насчет силиконовой смазки. Прошлой зимой специально помыл автомобиль в -15С, побрызгал везде где только можно силиконом и оставил на ночь. С утра открылась без проблем. В принципе, за зиму достаточно пару-тройку раз обработать. А в Ленд-Роверах смазка силиконом уплотнителей и петель вообще входит как обязательная процедура при ТО
Изменено пользователем Vadim62
Я тоже так думал. На предыдущей машине было реализовано именно наоборот: при включении детского замка задняя дверь не открывалась изнутри, а только снаружи.
Да, именно. И после этого дверь стала нормально открываться снаружи.
Нелогично как-то...Видимо, чтобы барсеточники ребенка не украли. :smile3:
Надо проверить. Как он работает, этот детский замок...
Сегодня утром случилась такая же неприятность - задняя дверка открылась, а закрываться отказывается, пришлось сажать пассажира чтобы держал дверь (на будущее, теперь буду возить веревочку, чтобы можно было привязать дверь), сразу поехали к официалам. Приезжаем, с сервисменом стали смотреть дверь - она не открывается. Вообще. Не изнутри не снаружи. Машину забрали, часа через 2 отзвонились - замерз замок задней дверки, они его смазали (заодно и все остальные)+ намыли машину. Цена вопроса 700р.
Привязывать не к чему :(
Только если открыть окно - и к внешней ручке. Но будет холодно ехать...
Сегодня около магазина тоже не закрывалась задняя левая дверь((( Поигрался с центральным замком закрылась, но снаружи отказалась открываться. Вспомнил пост из этой ветки, что так "работает" детский замок, открыл дверь изнутри включил детский замок, закрыл дверь. В итоге дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи(((.
З.Ы.: машину мыл давно.
Кто может скинуть ссылку с разобранной задней левой дверью? Может так разберемся,достала она уже! :girl_devil:
Брызгай-не брызгай размораживатель,все пофиг!
