жужжание моторчика печки
npc
Не знаю, может была похожая тема.
заметил вчера, что при включении печки, на третей скорости (3 лампочки горит на климате около крутилки) слышно вой от моторчика печки. Если включить посильнее, то вой почти не слышно из-за шума воздуха.
Ктонить прислушивался к этому вою? попробуйте ктонить на 3 лампочки скорость вентилятора поставить.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Обсуждался свист воздуха при направлении "в ноги" на малой скорости.
Бес, не, тут не свист, а именно жужжание моторчика. слышно его до 3 лампочки, дальше заглушается шумом подаваемого воздуха
Я тоже заметил что моторчик как то шумновато работает. Забил, так как авто может издавать разные шумы, вибрации и т.д. - так мне сказали в ОД когда я обратился с шумом насоса ГУРа, а уж про шумный моторчик печки я даже и не заикался. :megashok:
Уф, хоть не у меня одного это! на 2 и 3 скорости жужжание просто выбешивающее - не возможно ездить!!! кто нить по гарантии обращался? определенно это не нормально. так как при длительной езде - голова аж начинает болеть от этого жужжания, на 4 скорость сделаешь - дак уже шум от воздуха бесит.....
  • 2 месяца спустя...
У меня только на 3 пожуживает. На 1 и 2 скорости и выше 3-тей нету. Но видимо не так сильно, как у Вас ,что аж башню сносит...Хотя иногда надоедает, решение простое - переключаю или на 2-ю или на 4-ю скорость. :crazy_pilot:
